Giải mã những lo ngại trước khi xăng sinh học E10 phủ sóng toàn quốc từ 1/6
Các nghiên cứu và thử nghiệm cho thấy khi sử dụng xăng E10, công suất động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với xăng khoáng. Thậm chí, mức tiêu thụ nhiên liệu còn có thể được cải thiện.
Từ ngày 1/6, việc phân phối xăng sinh học E10 sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn quốc nhằm thay thế hoàn toàn xăng khoáng truyền thống. Trước những băn khoăn của người tiêu dùng về độ an toàn cho động cơ, hao nhiên liệu hay các tin đồn thất thiệt, các chuyên gia và nhà quản lý đã lên tiếng khẳng định xăng E10 hoàn toàn tương thích với phần lớn phương tiện hiện nay, mang lại lợi ích kép về kinh tế và môi trường.
Q1: Xăng E10 là gì và vì sao lại thay thế xăng cũ?
Đáp: Xăng E10 là hỗn hợp gồm 90% xăng khoáng truyền thống và 10% cồn sinh học (ethanol). Theo lộ trình, xăng E10 sẽ được phủ sóng toàn quốc từ ngày 1/6 nhằm thay thế dần các loại xăng cũ. Mục tiêu chính là giảm khí thải độc hại ra môi trường, chống biến đổi khí hậu và hỗ trợ đầu ra cho nông sản (sắn, mía) dùng để sản xuất cồn sinh học.
Q2: Xe của tôi là xe đời cũ, đổ xăng E10 có làm hỏng động cơ không?
Đáp: Đa số các dòng xe ô tô và xe máy sản xuất từ năm 2010 trở lại đây đều tương thích hoàn toàn với xăng E10. Tuy nhiên, với những dòng xe quá cũ (trước 2010), chất ethanol có thể gây ăn mòn nhẹ các chi tiết bằng nhựa hoặc cao su trong hệ thống dẫn nhiên liệu nếu dùng lâu dài. Nếu xe bạn thuộc đời cũ, hãy kiểm tra kỹ sách hướng dẫn sử dụng.
Q3: Nghe nói xăng E10 dễ ngậm nước và làm chết máy, có đúng không?
Đáp: Có rủi ro này, nhưng chỉ khi bạn để xe "đắp chiếu" quá lâu. Ethanol có đặc tính hút ẩm. Nếu xăng E10 nằm trong bình chứa khoảng hơn 2 tháng mà không sử dụng, hơi nước có thể ngưng tụ, tách lớp và chìm xuống đáy bình, gây hiện tượng khó nổ hoặc rung giật. Nếu bạn di chuyển hàng ngày hoặc hàng tuần, vấn đề này hoàn toàn không xảy ra.
Q4: Chạy xăng E10 có tốn nhiên liệu và "yếu" máy hơn xăng A95 không?
Đáp: Nhiệt trị của cồn sinh học thấp hơn xăng khoáng một chút, nên lượng tiêu hao nhiên liệu có thể tăng từ 1 - 2%. Tuy nhiên, mức chênh lệch này là vô cùng nhỏ, người dùng gần như không thể cảm nhận được trong điều kiện chạy xe hàng ngày. Bù lại, cồn ethanol giúp tăng trị số octane, làm máy chạy êm hơn và đốt cháy nhiên liệu triệt để hơn.
Q5: Tôi đang dùng xăng A95 hoặc E5, giờ đổ lẫn E10 vào có sao không?
Đáp: Hoàn toàn bình thường. Bạn không cần phải hút cạn bình xăng cũ để đổ xăng mới. Hệ thống phun xăng điện tử và cảm biến trên xe sẽ tự động nhận diện và điều chỉnh tỉ lệ buồng đốt cho phù hợp khi các loại nhiên liệu này hòa trộn vào nhau.
Q6: Tóm lại, tôi cần lưu ý gì khi xăng E10 phủ sóng từ 1/6?
Đáp:
Yên tâm sử dụng nếu xe bạn sản xuất sau năm 2010.
Đổ lẫn với A95 thoải mái nếu không có sẵn cây xăng E10.
Hạn chế đổ đầy bình E10 nếu bạn có ý định cất xe trong bãi nhiều tháng không sử dụng.
