Hướng dẫn cách bật phun nước kính ô tô cho người mới lái
08/03/2026Bình luận: 0Lượt xem: 157
Hệ thống phun nước rửa kính là một phần trên xe hơi, với những lái xe mới việc làm quen với các nút bấm và cần gạt là điều cần thiết để tránh những rắc rối không đáng có. Trong bài viết này, VETC sẽ hướng dẫn từng bước cách bật phun nước kính ô tô, từ cấu tạo cơ bản đến các mẹo bảo trì, giúp chủ xe tự tin hơn khi ngồi sau vô lăng. Cùng tìm hiểu ngay nhé!
1. Cấu tạo hệ thống phun nước kính ô tô
Hệ thống phun nước kính ô tô là một trong những tính năng cơ bản nhưng vô cùng thiết yếu trên mọi loại xe hơi hiện nay. Trước khi đi sâu vào cách sử dụng cần gạt nước ô tô, chủ xe cần nắm rõ cấu tạo và vai trò của hệ thống để có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất.
1.1 Cấu Tạo
Hệ thống phun nước ô tô thường được thiết kế đơn giản, giúp chủ xe sử dụng một cách dễ dàng. Mỗi mẫu xe có một cách thiết kế khác nhau nhưng nhìn chung hệ thống gồm các thành phần chính như sau:
  • Bình chứa nước rửa kính: Đây là một bình nhựa trong suốt, thường nằm dưới nắp capo xe, dung tích khoảng 2-5 lít tùy mẫu xe. Bình này chứa dung dịch rửa kính chuyên dụng, giúp làm sạch kính mà không để lại vệt.
  • Bơm phun nước: Là một motor điện nhỏ, được kích hoạt khi chủ xe kéo cần gạt. Bơm này hút nước từ bình chứa và đẩy ra qua các ống dẫn. Công suất bơm thường khoảng 12V, đủ mạnh để phun nước đều đặn.
  • Ống dẫn và vòi phun: Ống dẫn là các ống cao su hoặc nhựa nối từ bơm đến vòi phun. Vòi phun được lắp trên capo xe, hướng thẳng vào kính chắn gió. Một số xe cao cấp có vòi phun sưởi ấm để tránh đóng băng vào mùa đông.
  • Cần gạt nước và nút điều khiển: Thường nằm bên phải cột lái, cần gạt này tích hợp chức năng phun nước. Khi kéo cần về phía bạn, hệ thống sẽ phun nước đồng thời kích hoạt gạt nước.
  • Cảm biến và hệ thống điện: Các xe hiện đại hiện nay được trang bị thêm cảm biến mưa tự động, tự kích hoạt phun nước khi phát hiện mưa. Hệ thống điện kết nối với ắc quy xe, đảm bảo hệ thống hoạt động mượt mà.
Cấu tạo của hệ thống bật phun nước rửa kính
1.2 Tác dụng của hệ thống phun nước rửa kính
Hệ thống phun nước kính giúp loại bỏ bụi bẩn, côn trùng hoặc nước mưa bám trên kính chắn gió, đảm bảo an toàn khi lái xe. Ngoài ra, khi di chuyển trong thời tiết mưa hoặc sương mù, cách phun nước rửa kính xe ô tô kết hợp với gạt nước giúp kính luôn sạch, tránh mờ kính do hơi nước, giúp tầm nhìn của chủ xe được rõ ràng. Dung dịch rửa kính chuyên dụng chứa chất chống ăn mòn, giúp kính ô tô không bị xước hoặc ố vàng theo thời gian.
2. 5 bước bật phun nước kính ô tô đúng cách
Sau khi nắm rõ cấu tạo, Geely sẽ hướng dẫn lái xe mới cách bật phun nước kính ô tô đơn giản, được áp dụng trên hầu hết các mẫu xe hơi. Dưới đây là 5 bước cơ bản:
  • Bước 1: Khởi động hệ thống điện: Chủ xe cần khởi động động cơ hoặc bật khóa điện sang chế độ “ON” (hoặc nhấn nút Start/Stop không đạp phanh) để cấp nguồn cho bơm nước.
  • Bước 2: Xác định cần điều khiển: Tìm cần gạt nằm ở phía bên phải sau vô lăng (đa số các dòng xe Nhật, Hàn) hoặc tích hợp bên cần gạt trái (một số dòng xe Đức như Mercedes). Trên xe Geely, nó có biểu tượng giọt nước hoặc kính chắn gió.
  • Bước 3: Kích hoạt phun nước kính trước: Dùng tay kéo cần gạt về phía người lái (hướng về lòng bàn tay) và giữ trong 1–3 giây. Nước sẽ phun lên kính và cần gạt sẽ tự động hoạt động vài nhịp để làm sạch.
  • Bước 4: Kích hoạt phun nước kính sau (nếu có): Tùy dòng xe, tài xế có thể đẩy cần gạt ra xa người lái hoặc xoay núm vặn ở đầu cần gạt đến biểu tượng vòi phun để làm sạch kính sau.
  • Bước 5: Kiểm tra và nhả cần: Khi kính đã sạch, tài xế chỉ cần thả tay ra, cần gạt sẽ tự động thực hiện thêm 1–2 lần gạt cuối để lau khô nước thừa rồi dừng lại ở vị trí nghỉ.
3. Một số mẹo bảo trì hệ thống phun nước kính ô tô
Để hệ thống phun nước kính ô tô luôn hoạt động ổn định và bền bỉ, chủ xe có thể áp dụng một số mẹo bảo trì và sử dụng dưới đây để tiết kiệm chi phí và tránh hỏng hóc:
  • Vệ sinh vòi phun định kỳ: Trường hợp nước phun yếu hoặc không đều, vòi phun có thể bị bám bẩn hoặc sáp đánh bóng xe lọt vào. Để khắc phục, chủ xe nên dùng một chiếc kim nhỏ hoặc tăm tre để thông các lỗ phun.
  • Sử dụng nước rửa kính chuyên dụng: Nước lã chứa nhiều khoáng chất gây đóng cặn làm tắc vòi phun và bơm. Xà phòng có độ kiềm cao làm xơ cứng lưỡi gạt cao su và ăn mòn hệ thống dẫn.
  • Kiểm tra và bảo quản lưỡi gạt mưa: Sau khi rửa xe, hãy dùng khăn mềm ẩm lau sạch bụi bẩn bám trên mép lưỡi cao su. Nên thay mới lưỡi gạt sau 6 đến 12 tháng hoặc ngay khi có hiện tượng gạt để lại vệt nước.
  • Kiểm tra bình chứa và đường ống dẫn: Chủ xe cần đảm bảo mực nước trong bình không bị cạn quá lâu để tránh hỏng motor bơm và đảm bảo các đường ống cao su dưới nắp capo không bị nứt hay rò rỉ
  • Bảo dưỡng mùa đông: Trong thời tiết lạnh và ẩm như mùa đông, chủ xe cần bổ sung thêm chất chống đông vào dung dịch để tránh đóng băng.
4. Một số câu hỏi thường gặp
4.1 Cách châm nước rửa kính xe ô tô có khó không?
Không. Chủ xe có thể tự thực hiện tại nhà trong vòng chưa đầy 2 phút, 3 bước đơn giản để thực hiện gồm có:
  • Bước 1: Mở nắp Capo
  • Bước 2: Xác định nắp bình có biểu tượng hình kính chắn gió và tia nước phun (thường có nắp màu xanh dương hoặc vàng).
  • Bước 3: Mở nắp và đổ dung dịch nước rửa kính chuyên dụng vào cho đến khi gần đầy cổ bình thì dừng lại, sau đó đóng chặt nắp.
4.2 Tại sao không thể bật phun nước kính ô tô được?
Nguyên nhân có thể là do bình hết nước, bơm ỏng, đường ống bị tuột, nứt tắc, hoặc cầu chì cháy. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào, chủ xe cần kiểm tra bình trước, sau đó kiểm tra điện và nếu không được, hãy mang xe đến gara gần nhất để sửa chữa.
4.3 Nước rửa kính ô tô có thể thay bằng nước thường không?
Không. Nước máy chứa nhiều khoáng chất (canxi, magie). Khi gặp nhiệt độ cao ở khoang máy, chúng sẽ kết tủa thành cặn vôi làm tắc vòi phun và đóng cặn trong bình chứa, làm giảm tuổi thọ mô tơ bơm. Đồng thời, nước lã không có chất bôi trơn, khiến cao su nhanh bị sơ cứng, nứt vỡ hay tạo ra âm thanh kêu kít khó chịu
4.4 Làm sao để nhận biết biểu tượng nước rửa kính ô tô?
Hầu hết các hãng xe thường thiết kế biểu tượng của chức năng là một hình thang cân (tượng trưng cho kính chắn gió) với hai đường kẻ cong hoặc các chấm đứt đoạn ở giữa (tượng trưng cho tia nước đang phun lên). Vị trí của biểu tượng thường ở 3 nơi quan trọng trên xe, gồm có trên cần gạt điều khiển, trên bảng đồng hồ (Tapo) và trên nắp bình chứa.
Như vậy, hệ thống phun nước kính ô tô là một tính năng thiết yếu giúp đảm bảo an toàn và tầm nhìn rõ ràng cho mọi chủ xe, đặc biệt là những người lái mới. Qua những chia sẻ trên đây của VETC, hy vọng bạn đọc biết cách bật phun nước kính ô tô cũng như những kiến thức hữu ích về chăm sóc và cách sử dụng cần gạt nước ô tô để thiết bị bền lâu và hiệu quả.
